Genau das was du beschreibst geht nicht (automatisch). Wenn du den CT Modus mit Shelly 3em aktivierst und Überschuss laden, wird der Hyper immer AC laden solange die PV liefert. Gleichzeitig AC und angeschlosse Module geht nicht. Du musst in dem Fall das manuell umstellen oder AC laden über Zeit mit einem festen Wert tagsüber, je nach Akkus. Ist nur theoretisch, habe ich bei mir noch nicht ausprobiert.
