Dein Hyper benötigt einfach Strom, im Standby und wenn er arbeitet. Wenn du nur 50Watt brauchst ist das wie bei mir einfach ärgerlich wenn der hyper sich zusätzlich 25 Watt genehmigt, aber das ist halt so... Brauchst du 300 Watt oder mehr, fallen die 25Watt halt weniger ins Gewicht... Wenn du erst den Akku voll machen willst, Stelle den unteren Wert auf 50% Entladung, dann hat du immerhin die Hälfte voll - zur Abendstunde stellst du dir unter Grenze wieder auf z.b.10% ist zwar jeden Tag eine einstellerei, aber was macht man nicht alles für sein Hobby...
