Ich habe openDTU on battery und eine AIO, als auch einen Hub2000. Bei beiden ist einfach die maximal mögliche Ausgabe eingestellt und Bypass auf Auto. Wenn die Dinger voll sind, wird eben in openDTU ein Zielwert von -800 eingestellt, bis die Sonne untergeht und sich der Bypass beendet, dann wieder 0. Update habe ich keines gemacht, weil ich keinen Energieplan eingestellt habe. Wenn ich da etwas Regeln will, was beide Systeme betrifft, dann über openDTU. Wenn's einzelne Betrifft, dann passe ich die Ausgangsleistung an (zB bei Schlechtwetterperioden).
