Lowrider2k00 Habe das Problem das ich über AC lade ca. 730W und er schaltet mir den AC Ausgang nicht frei, kann das am update liegen denn ich dachte das ging schon mal. Bitte helft mir so is das Ding nicht zu gebrauchen.
Karl Hettich Hört sich nach dem selben Problem wie bei mir an… siehe Post etwas weiter unten. Solange es so läuft, ist das ein teurer Elektroschrott. Ich habe heute den Support angeschrieben, mal gespannt, was kommt.
Lowrider2k00 Oh man, warum hab ich nicht Ecoflow gekauft das geht mir total auf den Keks. Sowas geht garnicht
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Hallo, also wenn du über den AC solar lädst, dann braucht es den Wechselrichter und so kannst du nicht gleich Strom aus der Steckose beziehen, nur wenn das Zendure direkt am Strom hängt…. geht es
Simon650 [unknown]Naja bei mir klappts so und die werte stimmen auch fast korrekt. Dann hab ich leider keine mögliche Lösung
