Wie ist das bei euch, ich habe bis jetzt immer mit Bypass auf aus meine Anlage betrieben. Nun mit dem neuen Update soll ja der Bypass Modus verbessert wurden sein.
Wenn der Akku bei 100% ist schaltet der Bypass schnell ein. Aber wenn dann später am Abend die Solarproduktion nicht mehr so viel ist dauert es sehr lange bis der Hub2000 denn Bypass aus schaltet.
Und wenn dann mal die Anlage es gecheckt hat geht der Hub erstmal auf 0W. Das dauert dann auch wieder eine weile bis anschließend Energie vom Akku entnommen wird.
Kann man da noch was einstellen das das System schneller reagiert?
