Alessandro24 Wie viele von Ihnen haben 4 Panels parallel am HUB 1200 angeschlossen? Wie funktioniert es?
Maxeddy Bei vollem Sonnenschein (falls du auf 700-800W kommst) könnte es Probleme geben. Laut Datenblatt je Eingang max. 600Wp.
joern666 Das läuft seit 8 Monaten ohne Probleme. Die Leistung wird bei max. Ampere durch den MPPT begrenzt.
Maxeddy Wozu gibt es Datenblätter? Dort steht max. Spannung bei Volllast 48 V und max. Strom bei 13A ergibt bei mir 624W. (Pro PV-Eingang) Es kann natürlich jeder machen was er möchte. Aber ,ob dann noch die Garantie nutzbar ist ?
Kolibri55 Moin, hab 2 x 510 W Am 1200 - er Hub und 3 x AB1000 in Sudwest Ausrichtung Garagendach. Von Mitte April bis Mitte September kriege ich die Akkus fast immer voll. Jetzt gehts in die Winterruhe und die Panele direkt auf den WR.
