Hi, die gesamte Kapazität liegt bei 1920Wh, wenn man dann noch berücksichtigt das 5% davon als Notreserve von Zendure geblockt sind ist die Abweichung nicht so drastisch. Dazu kommt der Fakt das das BMS vom Akku nicht das gelbe vom Ei ist. Wenn du jetzt mit hoher Solarleistung den Akku lädst werden die einzelnen Akkuzellen nicht gleichmäßig geladen. Der Hub drosselt zwar ab den letzten paar %, aber sobald die 1. Zelle voll ist springt der auf 100%. Hab deine Anlage bitte im Blick wenn du vorhast bis 10% oder weiter zu entladen, gib in der Suche mal " Entladeknick " ein.
