Solar-Horst Jetzt spinnt meine Anlage auch....der Strombedarf steigt, die Abgabe des Hub 2000 sinkt gleichzeitig... was'n da loooos ?????☹️
betty Es dauert etwas bis Hub reagiert, sonst Anden modus wählen, speichern ,dan wieder ct modus und speichern nicht vergessen
Stefandy Hallo Solar-Horst. Wäre nett wenn du ein Feedback geben könntest ob der Tip von bs funktioniert hat.
iot.smart.home0@gmail.com Sowie BS schreibt könnte helfen zusätzlich kann man mit dem Schalter für Prio Haushaltsstrom das gleiche machen.Das hilft bei mir jedenfalls.Ist aber keine Dauerlösung.
Solar-Horst Jetzt spinnt das System völlig!!!!! Aus dem Akku werden über 600 Watt ins Haus gespeist.... keine Ahnung warum/wofür!!!!! Sonst knappe 100.....was ist denn da los????????
