Du must ein wenig mehr Infos liefern um dazu was zu sagen. Sonst geht jeder davon aus das du den gleichen Aufbau hast wie man selber. Nach deiner Beschreibung würde ich sagen Nutzerfehler. Bei mir geht's, die umschaltungen dauern nur manchmal ein wenig. Wenn du eine PV hast, zusätzlich den Hyper mit Modulen und der läuft im Modus überstromladen (Shelly 3em), dann geht's nicht. Du kannst aber auf Zeitladen (Tagsüber) umstellen und die Zeit und Leistung an deine PV anpassen.
