Kalle Nicht angeschlossene beschriebene Module erzeugen eine Leerlaufspannung aber niemals einen Strom. Der fließt nur bei geschlossenem Stromkreis. "Klugscheißermodus aus"
Kalle Es geht Vieles, auch 4 Module am Hub 1200. Vorraussetzung: Immer 2 Module parallel, die max. Eingangsspannung darf nicht überschritten werden, Der Wechselrichter sollte auf max. 1200 Watt begrenzt sein, sonst wird der Hub im Bypass überlastet.
Klaus Pauly Hub 1200 kann mit 4 Module über Umweg betrieben werden. 2 Module werden direkt a den. Wechselrichter angeschlossen und die beiden anderen Module dann am 1200 Hub, um der Überschuss. läuft dann auch zum Wechselrichter.
T-home Ok.. Liebe Gemeinde. Ich werde mir dann doch den Hub 2000 zulegen. Danke für eure Meinungen/Erfahrungen.
