Hallo,
Kann mir jemand bitte weiter helfen.
Ich habe das Problem das ich den Gesamtverbrauch vom Haus und vom Nebengebäude (hier Hängt die Solaranlage dran)nur über zwei Shelly 3m pro erfassen kann.Im Hausanschlusskasten ist kein Platz um nur einen Shelly ein zu setzen.
Diese zwei konnte ich in der Shelly App auch in einem Raum zusammen schalten um den gesamten Stromverbrauch so zu erfassen.
Nur wie kann ich in der Zendure App zwei Shelly einem Hyper 2000 zuweisen nicht zuweisen und eben leider auch nicht den Raum wo beide Shelly drin sind.
Shelly vom Haus hat immer nur positive Werte und schält mir so über Smart CT die Batterie nicht ein zum Laden weil keine 150Watt Überschuss.
Shelly vom Nebengebäude bringt negative Werte wenn hier die Solaranlage läuft, sonst hängt hier nur ein Gefrieschrank 50 Watt dran und die Wallbox 11kW abe4 die läuft zum Glück nicht immer.
Hat jemand das gleiche Problem
Danke für die Hilfe
