Bitte nicht mit plus und minus durcheinander kommen. Ein Ausgang MINUS muss immer in ein Eingang PLUS und bei Ausgang PLUS immer in Eingang Minus. Y-Kabel brauchst du beim Hyper höchstens bei Modulen die eine Leistung von weniger als 200Watt/Peak haben. Hast du ein 400Watt oder Leistungsstärkeres Modul, dann ein Eingang pro Modul - ebenso ist darauf zu achten dass wenn die Ausrichtung unterschiedlich ist, jeweils 1 MPPT bedient wird . Also ein Modul an PV 1, das zweite Modul an PV 3
