Du scheinst auch ein Problem mit den Solarpanel zu haben. Für diesen Test hier, stecke das Panel nochmal ab. Schalte den Hyper aus und wieder ein. Danach versuche nochmals wie RB schreibt z.B. mit 100W zu Laden. Deine Auswahl ist richtig. "Netzstrom-Eingangsmodus" lädt den Akku auf normalerweise. Nach dem Speichern musst Du aber was warten, die Grafik schaltet nicht sofort um, das dauert etwas! Bei mir eben 10 bis 15 Sekunden!
