ZenUser1ekwDC0 Fehlermeldung: Überspannung Die PV-Module überschreiten aber nicht die Spitzenleistungsspannung von 55V Habe je 1 Modul mit 420 W an P1 und P2.
Servicefachkraft Die Spannung Deiner Panel ist zu hoch. Vermutlich hast du pro Eingang mehr als ein Panel und diese in Reihe statt parallel geschaltet.
ZenUser1ekwDC0 Die Spannung wird auf dem Datasheet leider nicht ausgewiesen. Habe die Solarmodule jetzt mal abgekoppelt. Jetzt funktioniert das Aufladen per Hausstrom nicht ...??
Servicefachkraft Da wird mind. eine Spannung angegeben, eher zwei, die sich etwas unterscheiden. Steht auch auf einem Aufkleber auf der Rückseite der Panel.
ZenUser1ekwDC0 Nach Verkäuferinformation sind die Solarmodule für AC-gekoppelte Batterien geeignet. Nach Produktinformation von Zendure handelt es sich um eine AC-gekoppelte Energiespeicherlösung. Das sollte also kompatibel sein, oder?
ZenPanda Ein Ferrari ist auch kompatibel um niur in 30 Zohren zu fahren. 😉 Es gibt zig verschiedene AC gekoppelte Speicher von diversen Herstellern. Grundsätzlich ist wohl jedes Modell dafür geeignet.
ZenPanda Es müssen bei den Modulen vernünftige technische Daten dabei gewesen sein. Ansonsten ist der Betrieb schon mal grob fahrlässig. Wie ist denn die genaue Bezeichnung der Module und wer ist der Hersteller?
Brunkos (Moderator) Schaue dir bitte noch einmal die Verkabelung a den Anschlüssen zum Hyper an. Das sieht mir stark nach einer falschen Verkabelung aus. Schaue nochmal in die Anleitung.
