Leider werden mal wieder keine Daten von den Modulen angegeben!! Der 2000Hub hat 2 × 26A Max Eingangsstrom, Max Eingangsgleichspanng 60 Volt. Und die müssen eingehalten werden! Werden 2 Module parallel geschaltet steigt die Stromstärke d.h. die Ströme addieren sich. Die Spannung bleibt gleich. Bei einer Reihenschaltung wird die Spannung addiert, die Stromstärke bleibt gleich. Falls Euch mal ein Wert fehlt, unleserlich auf dem Typen Schild, oder Anleitung. Hier ist eine kleine Rechenhilfe. Stellt euch ein Dreieck vor mit der Spitze nach oben. Da schreibt Ihr Watt hin, unten links Volt, und rechts Ampere. Zwischen V und A malt ihr ein x . Auf den Seiten R und L kommt ÷ . Soll nun (A) berechnet werden halte ( A ) mit dem Finger zu, und teile Watt durch Volt. Die anderen Werte kann man auf die gleiche Weise berechnen. Man kann auch 2 unterschiedliche Module parallel schalten, da addieren sich auch die Stromstärken, aber die Spannung ist so wie das kleinste Modul.
