Erstmal willkommen ✌🏼 Dies ist ein Flussdiagramm und soll dir zeigen wie die Energie in deinem Haus fließt und wo sie her kommt. Unten rechts ist das Netz, unten links dein Haus und oben eben die Module bzw der Akku. Also in dem Szenario sollte beim einschalten eines Verbrauchers unten rechts und links was passieren wenn der Akku leer ist und keine Sonne scheint. Also Haus verbraucht Summe x und liefern tut das Netz. Dann siehst du auch kleine Punkte auf den Linien in welche Richtung die Energie fließt. Vorausgesetzt der Shelly ist korrekt in der App eingebunden. Sollte ich hier Nonsens geschrieben haben nach 3 Bier, möge mich jemand verbessern 😜 Beste Grüße ✌🏻
