AC/DC Habe mir heute einen komplett neuen Hub2000 gekauft! Angeschlossen und es ist das ganz gleiche wie beim alten Hub2000! Im Bypass lässt er immer nur einen PV Eingang durch! Und zwar diesen, wo mehr Leistung anliegt! Lg
Anbaue4 Also mein Hib2000 seit gestern installiert heute zum ersten mal automatisch in den Bypass und das aus dem Smart CT Modus selbstständig!!! Liefert über beide Eingänge Strom.
AC/DC Hast du zwischen Hub und WR die mitgelieferten Kabel verwendet? Und wie viel Watt lieferten sie noch gemeinsam…? Danke
Servicefachkraft Tausche mal bitte die Panel an den Eingängen, um zu sehen, ob das Problem mit wandert.
AC/DC Beim Neuen kommt immer nur von dem PV Eingang was, welches beim Aktivieren des Bypass mehr Energie aufweist! Von beiden Eingängen kommt nie was und regeln tut er da auch nichts! Beim Akku laden funktionieren aber beide Eingänge problemlos.
Servicefachkraft Im Bypass wird generell nichts geregelt. Ist ja Bypass. Passt denn im bypass die Leistung des WR zu deinen Erwartungen? Vielleicht wird in der App nur nichts angezeigt.
BalkonA Was hast Du als max. Wechselrichterleistund in der Zedure app konfiguriert und was ist die Pv peak Leistung. Setze mal die WR Leistung grösser als due OV Leistung und sehe ob dann beide EingängeStrom liefern.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Hab die Erfahrung gemacht, dass wenn an den PV Eingängen unterschiedliche Module mit unterschiedliche Spannung anliegen die Aufladung der Batterie funktioniert aber der Bypass nicht.
