Mal eine Frage an diejenigen mit Elektrik Hintergrund hier im Forum. Ich habe auf dem Balkon vier Module a 440 W stehen und deren vier Kabel mit Y-Verbindern über zwei Flachleitungen 6mm2 unter der Balkontür ins Haus geführt, wo alle Geräte stehen, damit die Batterien im Winter nicht frieren.
Spricht etwas dagegen, die vier Module direkt draußen über einen vierfach Y-Stecker zusammen in ein Kabel zu verbinden, und dann innen wieder durch einen zweifach Y-Stecker in die beiden Eingänge des Hubb 2000 zu splitten? Oder würde die Summe der Ströme die Spezifikation des Kabels in der Mitte übersteigen ?
