David F. Mit dem Update bin ich sehr zufrieden. Nun kann das System ins Haus speisen wenn der Akku voll. Wieder ein weiter Schritt in die richtige Richtung. Der Rest kommt nach und nach. Weiter so.
Gerald Lübke Habe seit gestern auch 2.0.28. aber woran erkenne ich jetzt dass ein Bypass existiert der bei vollem Akku weiter ins Haus einspeist?Bei mir ist dann Standby oder null von PV?
Sirko Das sollte eigentlich nicht sein. Normal wäre jetzt, wenn er bei vollen Akku die Leistung der Paneele durchreiche. Diese also ganz normal weiter arbeiten am Akku vorbei. Mache mal einen Reset des Hub.
Gerald Lübke Genau so hatte ich es erwartet,vor allem sichtbar auf dieser tollen Grafik,wo das gelbe Pünktchen dann schön durch läuft. Meinst du diesen 10sec. oder 6sec. am grünen Knöpfchen?
