hstaiger@web.de Hi, am Hyper kann man mit 8 Kabeln 4 PV Module anschließen. Jeweils 2 Module an jedem MPPT. In der Anleitung ist auch eine Skizze wie man an einem MPPT statt der 4 Kabel zuerst mit nur 2 Kabeln zu den 2 PV Module. Fahren kann und diese dann per Y Kabel verbindet. Welche Nachteile bringt diese Verkabelung mit Y Kabeln?
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Bitte aber darauf achten, dass bei langen Leitungen gleich 6mm2 verwendet wird, da so natürlich mehr Leistung durch läuft, als wenn man es erst am Hub/Hyper parallel schaltet.
Jochen M. Habe selbst bei mir aus historischen Gründen genau diese beiden Varianten. Macht bei mir keinen Unterschied. Die Kabellänge ist ca. 6-7Meter mit 6mm2.
