Naja, dass man den Bypass nicht braucht, ist ja auch nicht ganz richtig. Z.B. folgendes Szenario: irgendwann bei vollem Sonnenschein, Akku ist voll, Grundlast irgendwo bei 150 Watt oder so, also Einspeisung von 150 Watt, auch wenn die Panels volle Leistung 800 Watt bringen könnten. Nun schaltet jemand den Heißwasserkocher 2kW ein. Bis der langsame SmartCT-Modus hoch geregelt hat auf die vollen 800 Watt, ist das Wasser längst heiß. Wäre das System im Bypass, wären die 800 Watt da.
