Paradies Kraftwerk Hallo Leute Habe festgestellt das die Akku Anzeige 100% Beträgt also mein AB 2000 voll Geladen ist. Der Bypass läuft aber der HUB Lädt trotzdem den Akku weiter! Normalerweise Sollte ja nur noch die Leistung ins Haus gehen Hat jemand auch das Problem? Bzw ne Lösung? Gr
Felli Mach mal einen neues Post mit dem Bild vom Flussdiagramm dann kann dir hier bestimmt jemand einen Tipp geben ✌🏼
frankymusik Wenn der Bypass eingeschaltet wurde (... das ist ein Relais!), dann kann der Hub nichts mehr in den Akku einspeisen... Vielleicht wird einfach das "Bild" zurzeit nicht (mehr) aktualisiert... 🤔
Servicefachkraft Nur ein Anzeigefehler. In der App, wo Dir der Hub angezeigt wird, einmal nach unten ziehen. Dadurch wird die Anzeige aktualisiert.
PEPE 1 Wenn du ein Android Handy hast, dann bitte mal den Cache der Zendure App löschen. Kann sein, das da zuviel Datenmüll drin ist. Mache ich sogar regelmäßig.
