Zenduregerd Gibt es eine Möglichkeit einen Satellit oder shelly Steckdosen Adapter zu aktivieren bei einem Batterie stand 90% ❔ Und deaktivieren wenn er unter einen Wert fällt.
Zen_4712 Nein derzeit nicht. Es soll aber etwas kommen in diese Richtung, wurde hier schon angedeutet
Benny Solche Installationen lassen sich nur mit einer Hausautomatisierung realisieren. Anbieten tut sich bspw. die Lösung von Home Assistant.
mrcom Hi. Kannst du mit IO Broker oder anderem per MQTT den Batterriestand einlesen und dann per Script oder anderem Programm ein Ereignis auslösen. Direkt aus der APP ist dies nicht möglich
Zenduregerd Danke schon mal für die Infos. Wäre schön wenn es möglich wäre so den ☀️ Strom vollständig zu nutzen
