Hallo, ich habe einen HUB 2000 mit einem AB2000, beiden mit der aktuellen Firmware. Das System lief über Monate hinweg. Zuletzt hatte ich keinen Energieplan konfiguriert. Seit einigen Tagen gibt der Akku leider keinen Strom in Richtung Wechselrichter ab. Wenn er 100% geladen ist, wird automatisch der Bypass eingestellt. Wenn Abends keine Solarenergie ins System eingeht schaltet der Akku auf Standby. Über Nacht entlädt sich dr Akku auf ca. 97%. Am nächsten Tag beginnt alles von vorne. Aufladen auf 100%, dann Bypass, dann Standby. Ich habe das gesamte System schon mehrfach zurückgesetzt, alle Kabel entfernt, neu installiert.
Hat jemand eine Idee, wie man den Akku bzw. den HUB überreden kann, den wieder zu entladen, also den Standby Modus zu verlassen?
