Hallo ZenUser21...
Es sind nicht die Temperaturen welche für einen Akku-Tod verantwortlich sind!
Was ihn dahinraffen könnte ist die zu geringe Kapazität! Es wird mitunter schwierig werden sie im Winter auf 100% aufzuladen und genau das braucht er um zu überleben!
Schwankt das über längere Zeit immer im mittleren Bereich entsteht eine Desorientierung des BMS uns zeigt Werte an die nicht stimmen und es kann zur Tiefentladung kommen!
Natürlich ist ein Frostschutz für die Speicher nie verkehrt, eine zusätzliche Anschaffung eines entsprechenden Ladegerätes, wenn's kritisch werden sollte aber auch nicht!
Good Luck und viel Spaß mit Deiner Anlage! Grüße aus Köln, Klaus 😎
