DAs Problem sind hier deine 80% die du eingestellt hattest.
Wenn du das Prinzip weiter fahren willst, dass du den Akku nicht täglich, aus welchen Gründen auch immer. auf 100% fahren willst, dann würde ich zumindest 99% einstellen.
Dann solltest du ihn aber auch alle paar Tage mal wieder auf 100% stellen.
Grundsätzlich tuen die 100% deinem Akku nicht weh, da er dort in der Regel nicht lange verweilt und zeitnah wieder entladen wird.
Das springen auf 0% bei kalten Temperaturen schadet dem Akku wesentlich mehr.
Beim Hyper solltest du mit 20-100% gut durch den Winter kommen, wenn der Akku täglich geladen wird.
