Hi!
Bei mir komplett gleich!
Es funktionieren beide Eingänge beim Laden der Akkus und in sämtlichen Modi. Nur wenn der Hub die Ladegrenze der Akkus erreicht hat und in den Bypass geht, kommt nur mehr Energie von Solareingang 2!
Habe heute ein 6mm2 Kabel gekauft und werde die mitgelieferten 2mm2 zwischen hub und Wechselrichter plus -Stecker tauschen…
Habe diesbezüglich vor kurzem einen thread darüber erstellt! Er nennt sich:
Solareingang 1 bzw 2
