Eric Bonjour comment régler vous le dynamic sur OpenDTU bat car j’ai beaucoup de fluctuations les valeurs avec le Shelly pro 3 ne correspondent pas souvent y a t’il de la latence entre le 2 système ? Merci Hms 800 2T
Servicefachkraft Angestrebten Netzbezug -10 Watt Hysterese 10 Watt Jnteres Leistungslimit 10 Watt Welchselrichter ist hinter Leistungsmesser auf Ja Das sind meine Einstellungen und damit läuft es gut.
Servicefachkraft Eine Ungenauigkeit von ein paar Watt ist normal, aber nach 1-2 Sekunden ist das angeglichen.
Intruder Mach Dir keinen Kopf deswegen, schau einfach am Ende des Monats mal auf den Stromzähler, ich habe in 3 Monaten nicht eine Kwh eingespeist.
