ZenUser28BtufJk Tenho instalado módulos 2×440v em Hub 1200 e AB200 e gostaria de saber se é possível adicionar mais um eu dois modelos de 440V,o inversor Tsun 800w. Desde já muitíssimo obrigado.
Servicefachkraft Der Wechselrichter hat zwei Eingänge. Vermutlich sind beide Eingänge bereits mit dem Hub verbunden. Du kannst die Module aber direkt an den Hub anschließen, parallel zu den bereits vorhandenen.
ZenUser28BtufJk E não á problema em relação a voltagem dos módulos visto que fico com 1760v? Tive uma informação em que me diziam que caso fizesse essa ligação a Bateria iria queimar. Obrigado amigo.
