Der AB1000 und auch der AB2000 sind Lithium-Eisenphosphat-Akkus (LiFePO4). Es sind 15S-Systeme. D.h. jeder Akku besteht aus 15 separaten Rechteckzellen mit einer Nennspannung von 3,2V, die im Akkugehäuse nebeneinander stehen und in Reihe geschaltet sind. Also 15 x 3,2 = 48V. Jede der 15 Zellen ist mit dem Batteriemanagementsystem (BMS) verbunden, welches die Zellen und somit den Gesamtakku überwacht. Im Grunde handelt es sich beim BMS um einen Einplatinencomputer. Der Hersteller hat im BMS bestimmte Grenzwerte fest vorgegeben, um den Akku zu schützen und um auf seine "Gesundheit" zu achten. Zwei wichtige Grenzwerte sind die untere und die obere Entlade- bzw. Ladegrenzspannung. Durch minimale Herstellungsdifferenzen der einzelnen Zellen driften diese im elektrischen Verhalten mit der Zeit auseinander, sodass ab und zu eine Kalibrierung erforderlich ist, um die Zellen in ihrem Zusammenspiel wieder zusammenzuführen. Kalibrierung bedeutet also kurz hintereinander sowohl die untere als auch die obere Ladegrenze in einem Zug kurz anzufahren.
