Falls ich jetzt nicht völlig daneben liege. Der Hub macht genau das was du beschreibst. Je nach Energie Modus schiebt er Energie in den Haushalt, der Überschuss geht in den Akku und wenn Akku voll wird die Panelleistung mit “Bypass automatisch “ auch in das Haus geschoben, vollständig, auch wenn du die Leistung nicht brauchst.
Du brauchst da gar nichts anstellen, weil genau das macht der Hub. Du legst lediglich den Energiemodus fest. ( Feste Einspeisung, Smart CT mit shelly3em, intelligenter Abgleich mit Shelly Plug S, Einspeisung nach Termin)
Ich lasse jetzt mal völlig außen vor, dass die Bypassautomatik ihre Tücken in diversen techn. konstellationen hat, die nicht so ganz fassbar sind, aber was ich beschrieben habe sollte dem Grunde nach Deine Frage beantworten.
