[unknown]Wenn du den Akku auf 100% geladen hast, muss er noch etwas weiter laden bis er wirklich ganz voll ist. Danach geht das System in den Bypass. Dann kannst du sicher sein das es wirklich zu 100% aufgeladen ist. Das System bleibt dann an diesem Tag in dem Bypass Modus. Das bedeutet er leitet dann den Strom von deinen Paneelen an den Alksu vorbei, direkt an das Haus.
Abends wenn dann nur noch wenige Watt Anliegen Schaltet der Bypass wieder aus und du kannst das System wie gewohnt nutzen.
Diesen Vorgang solltest du ungefähr alle zwei Wochen einmal machen .
