TiTanZW Seit 7 Tagen funktioniert mein CT Modus nucht mehr, ich habe keine Änderungen oder Umbauten vorgenommen. BILD siehe Anhang. Sonst lief alles wunderbar
PEPE 1 Versuch kurz mal einen anderen Modus, dann zurück auf CT-MODUS, und bitte den Schieber Prio Haushaltsstrom auf an.
TiTanZW Es gibt was neues, selbst ohne CT Modus, wenn ich sage der Hub soll 800 Watt am den Wechselrichter senden, macht er garnichts
PEPE 1 Dem Bild nach zu urteilen hast du aber Prio Haushaltsstrom auf aus. Dann auch mal für 5 Minuten den HUB ausschalten und auch den Stecker vom WR rausziehen. Danach alles wieder einschalten. Sollte funktionieren.
Servicefachkraft Der Trick von Pepe funktioniert normalerweise. Stell Mal im Terminmodus einen Termin ein, wenn der läuft, stellst du in den ct-Modus um.
