Die 100% sind hin und wieder wichtig. Und die erreicht man immer seltener im Winter, wenn man bei 10% startet.
Die Luft nach unten ist bei 10% und Minusgraden auch sehr dünn, wenn keine valide Leistung von den Panels kommt, und es gibt die fast Nuller Tage (17 mal im Januar mit unter 300Wh bei mir),. Nur 5 Tage, wo die. 1 kWh Grenze nach oben durchbrochen wurde.
Mein Akku steht draußen und bleibt da auch. Entladegrenze geht dann auf 50%, der wird dann trotzdem selten auf 100% gehen.
