Servus, es ist relativ normal, dass im ct Modus diese Schwankungen sind, beim Hub2000… priorisierung Haus…er regelt auch träge den Strombedarf nach……bis zu 1 Minute… von 0 bis 800 Watt…des Weiteren, im CT Modus geht die Anlage leider nicht auf Bypass….lasse den Akku normal laden bis er voll ist, danach Bypass …. Ich habe inzwischen eine Anker Pro , als Master System…. Die regelt in 3 Sekunden von 0 auf Maximal, mit Anker Smart Meter, den Hub2000 hab ich parallel am Shelly 3 em Pro…… da der Zendure so langsam ist , harmoniert es sehr gut…. So kann ich im ct Modus dann Spitzen bis 2 KW abdecken
