Solarman AIO 2400, CT Profil, Akku Minimum 20%. Bei geringer Sonnenstrahlung wird der Akku dauernd geladen und entladen. Frage: Ist dies in Bezug auf die Lebensdauer des Akkus schädlich? Vielen Dank für kompetente Antworten.
joern666 Ein normaler Gebrauch wie du hier aufzeigst schädigt den Akku nicht. Die Definition von Ladezyklen wird in der Literatur als komplette Ladung und Entladung angegeben. Die Anzahl der Zyklen sagt auch nichts über die Lebensdauer sondern über die noch verbleibende Kapazität in % nach xxxx Zyklen aus. Zusätzlich setzt sich derzeit die Erkenntnis dutch, dass die Zeit mehr Einfluss auf die Lebensdauer als die Endladungen haben. Wir haben 10 Jahre Garantie, was dass dann auch immer bedeutet.
Servicefachkraft Naja, wenn Dein Bedarf im Haus das anfordert und der Strom der Panels nicht ausreicht, muss der Akku einspringen.
