Jan369 Hallo zusammen... ich habe 4kW aktuellen Verbrauch aber es werden nicht mehr als 500w ins Haus frei gegeben. Weiß jemand woran das liegt?
JürgenK Schreib bitte mal in Deine persönliche Signatur, welches System Du hast. Dann können Dir hier bestimmt einige helfen.
Jan369 WR EZ1 M 800... ich gehe mit 4 Panel an den Hub 2000 und von da in den Wechselrichter... beim Wechselrichter sind 800w eingestellt... das Bild zeigt den CT Modus... habe danach versucht über die manuelle Regelung annähernd Richtung 800w zu kommen... auch da hat er nur bis 500 frei gegeben...
Bessy Die Kabel vom Hub zu den WR-Eingängen sollten gleich lange sein. Nutzt du die beim Hub mitgelieferten Y-Adapter um den Hub mit deinen WR-Eingängen zu verbinden? Falls ja, die Y-Adapter haben nicht die beste Qualität. Kauf dir gescheite Y-Kabel nach.
