floriankalbitz@googlemail.com Hat jemand 2 Shelly Pro 3 Em im Einsatz um damit 2 Hyper 2000 im Ct Modus zu steuern, dass 3Phasen überwacht werden können und überschussladumg erfolgen kann?
Servicefachkraft Es reicht ein shelly pro 3 um 3 Phasen zu überwachen. Wenn du sinnvoll auf allen 3 Phasen einspeisen willst, musst du in den Einstellungen der Hyper die Phase zuweisen.
floriankalbitz@googlemail.com Wenn ich den Hyper die einzelnen Phasen zuweise können die Hyper aber nicht durch Überschuss laden da nur einphasig Strom von der Pv anlage rein kommt
ZenPanda Mit zwei Messstellen nebeneinander würden die Hyper dann gegeneinander regeln. Wäre auch so, wenn zum Beispiel ein Hyper, mit Shelly und eine Anker Solix Solarbank, mit eigenem Smartmeter installiert wären.
Zen_4711 2 Hyper im Cluster auf einer Phase. Dann braucht es nur 1 Pro3Em und alle Phasen sind überwacht. Überschussladen müsste dann ja auch gehen. Ausser es wurde im Cluster wegerfunden.
