Hallo zusammen
Momentan habe ich 3 Module je 430 Watt am Hub2000 asymmetrisch angeschlossen:
Eingang PV1: Zwei Module parallel
Einfache PV2: Ein Modul direkt
Momentan läuft alles gut, natürlich asymmetrische Einspeisung von Hub2000, grob 2:1 Watt Einspeisung.
Wäre es sinnvoll am jeden Eingang je 1,5 Module symmetrisch anzuschließen?
Ein Modul durch Y-Vezweigung je 1/2 parallel mit jeden Solo Modul am jeden Eingang.So wären die beiden Eingänge gleichmäßig beansprucht.Voc=ca. 35,3 Volt.
Soweit Theorie: Stromflüsse je (13+6,5):2=ca. 10 Ampere pro PV Eingang.
Danke vielmals für alle Beiträge :-)
