Ich kann nur für den Hub1200/2000 sprechen da kein Hyper vorhanden ist: Solange der Hub in den Akku-Einstellungen auf "entladen beenden" steht, also online/per App erreichbar bleibt verbraucht er Strom. Den bezieht der Hub aus dem Akku. Bei Erreichen der Entladegrenze wird lediglich der Strombedarf zum WR/Haus ausgeschaltet, der Eigenstrombedarf des Hub aber weiterhin aus dem Akku entnommen, zumindest nachts bzw. wenn kein Solarertrag erfolgt. Daher liegt der Akku z.b. morgens unterhalb der eingestellten Entladegrenze.
Es gibt im Hub1200/2000 die Einstellung "Abschalten" anstatt "entladen beenden" auszuwählen, damit geht der Hub offline bei erreichen der Entladegrenze und wieder online wenn Solarstrom über die Module erzeugt wird. Aber der Akku wird nicht weiter entladen durch den Hub.
