ZenUser26W7DAN9 Hallo, Ausgangsleistung erreicht max 660W? Hoymiles Wechselrichter 800W Einstellung 800W
PEPE 1 Wenn du zwischen HUB undWR die mitgelieferten Kabel genommen hast, raus damit, sind nur 2,5 Quadrat. Ersetzen durch 4 oder 6 Quadrat. Und bitte gleiche Länge beachten.
joern666 Wenn du 800 W am Wechselrichter-Ausgang haben möchtest musst du min ca. 870W am Hub einspeisen. Der Hoymiles hat 5% Wandelverluste und der Hub beim Ausspeisen ca. 3%. Ich würde es mit 900W versuchen. Da der WR begrenzt kann du das Gelaber von Zendure bei der Erhöhung über 800W ignorieren.
CRich Hatte ich auch. Lag an der Verkabelung zwischen Hub und Wechselrichter. Y Stücke direkt hinter de Hub und dann mir den 4 gleichlangen Leitungen an den Wechselrichter. Ging dann sofort
