Hallo zusammen,
ich verwende den Hyper 2000 + 3x AB2000 mit einer Shelly Pro 3EM. Die Daten aus der Shelly werden korrekt in der Zendure App angezeigt. Das passt alles soweit. Jetzt zu meinem Problem:
CT Modus läd die Akkus mit dem PV Überschuss voll. Danach geht der Akku in Standby und verweilt dort. Sobald kein PV Überschuss vorhanden ist und ich Strom zukaufe, wechselt der Hyper nicht in den Ausgabe Modus, sonder bleibt im Standby hängen.
Folgendes habe ich versucht.
1) Shelly + Hyper aus der App gelöscht. System auf Global gestellt.
2) System ausgeschaltet und neu Gestartet + Reset.
Ohne Erfolg.
Was ich herausgefunden habe.
Wenn Mann in den Einstellungen die Ladeleistung auf 800 Watt stellt und dann den CT Modus verwendet, funktioniert die Aufladung, bleibt aber danach wieder im Standby hängen.
Das gleiche beim Entladen. Stellt man in den Einstellungen die Entladen Leistung auf z.b. 500 Watt, regelt der Hyper 2000 die vom Haus benötigte Energie korrekt.
Das bedeutet eine Automatische Umstellung von Laden -> Entladen -> Laden usw. Funktioniert nicht.
Man muss jedesmal Manuell in das System eingreifen, und das ist nicht Sinn der Sache oder ?
Hat jemand von euch das gleiche Problem und eventuell eine Lösung ?
Danke
