Servicefachkraft Naja, die Stromfühler sollten schon möglichst nah an die Kabel direkt hinterm RCD, ansonsten kannst du den Shelly so weit weg legen, wie es die Kabel hergeben. Der muss ja nicht zwangsläufig auf die hutschiene.
ZenUser116twQyp Ist eigentlich egal wo die Stromwandler hängen. Hauptsache sie hängen vor einer Aufsplittung der Phase, weil man sonst nicht alle Verbraucher der Phase misst.
AJM 1.Hol die ein Elektriker der Dir erklärt warum ein RCD im TN-C Netz kein Sinn macht oder googel es. 2.für ein shelly ist kein RCD zwingend erforderlich,die Stromzangen könnten auch zwischen Hauptsicherung und FI liegen.nur die zusätzlichen Anschlüsse L1-L3 sollten abgesuchert sein.
mwe Das ist dann aber TN-C-S. Die Neutalleiter-Netzform ist für die Leistungmessung über Currenttransformer nicht von Bedeutung. Der Shelly braucht nur 1 bis 3 Außenleiter und N.
zendure1234 Bei mir hängen die messbaren zwischen Zähler und Hauptschalter an l1 l2 und l3. Der shelly hängt dann im nächstgelegenen rcd Kreis mit 3 Automaten abgesichert. Funzt einwandfrei.
