AIO 2400, 6x Bluesun 500W, 1x HMS 2000 4T, 1x DTU-ProS, nur 6mm Solarkabel - Aufbau: 2x Module über Y-Kabel Süd-Ost an Eingang2 für 800W des Speicherhub vom AIO 2400, 2 Module über Y-Kabel an Eingang 1 für 400W mit (1x Ost-Ausrichtung, 1x Süd-Ausrichtung), vom AIO 2400 Hub gehen 2 Solarkabel jeweils 1 x in Eingang 1 des HMS WR und 1x in Eingang 2 des HMS WR, zusätzlich hängt ein Zendure AC-Ladenetzteil mit Sperrdiode am Y-Kabel zu Eingang 1 des AIO 2400 für Schutz vor Tiefenentladung, 1 Modul Süd geht direkt in den HMS WR in Eingang 3, ein Modul West geht direkt in den HMS WR- so sind viele Himmelsrichtungen abgedeckt und der Grundbedarf am Tag mit mind. 300W immer auch ohne Speicher AIO gedeckelt. Der Speicher selbst füllt sich immer bis spätestens 17:00 und wird dann hauptsächlich bis zum nächsten Morgen aktiv und steuert am Abend natürlich auch die Spitzen ab. Der höchste Verbrauch entsteht am Tag mit Homeoffice. Die Steuerung des AIO 2400 ist immer Bypass auto und intelligenter Abgleich-Modus, Mindestentladegrenze 30% Maxi Ladegrenze ist 100%. Alle Kabel sind durch MC4 Sperrdioden-Stecker 1000V 30A vor Stromrücklauf in die Module oder das AC Ladenetzteil zusätzlich gesichert. Die Zendure Satelliten Plugs liefern die Einzelbedarfe. Im Hoymiles Admin-Program S-Miles ist das Netzt auf 3-Phasensynchronisation/Abgleich eingestellt, WR in DE auf 800W, AIO 2400 gleichfalls auf 800W
