Das ist aber dann immer so, auch wenn Solar kommt. Solar W ist kleiner Akku W beim Einladen! Da kannst Du nix machen, ist ein interner Messfehler im Hyper. Die Frage ist, ob man das softwaretechnisch Kalibrieren kann. Schau Dir mal die Gesamt kWh Akku raus/rein an. Die stimmen dann auch gar nicht, weil 30% Verluste sind viel zu viel. Das ist genau mein "Kalibrierungs" Problem am H2. Mein H1 hat das nicht, der zeigt richtig an, auch Akku Gesamt raus/rein ist dort korrekt. Das Ticket läuft seit 07.07 und nix passiert.👹. Danke #Zendure für nix!
