ZenUser3vLvP3F Hallo zusammen, die Verbindung bricht ab und versucht per Bluetooth neue Verbindung herzustellen. Es sind Minimum 15% eingestellt trotzdem fällt der Akku auf 0% - siehe Graphenverlauf. Erst am nächsten Morgen sind wieder sprunghaft 15% angezeigt.
Solar City Ist normal, wenn du den Akku auf Abschalten stehen hast. Das System macht dann in der Zeit der Abschaltung eine 0 raus.
betty Wenn bei erreichen der ladegrenze steht auf abschalten ist es aus unddie app kann doch keineverbindung aufbauen, beis sonne schaltet sich an und alles ok
joern666 Das System arbeitet so wie du es eingestellt hast. Im Status Offline erhält Zendure keine Statistik Daten von deinem Hub. Wenn du dies möchtest musst du „Entladen beenden“ einstellen.
Surfer1264 Abschalten ist gut, oder möchtest du das der Hub den Akku nachts anzapft? Keine Option im Winter.
