Stefan Neumüller Hallo, kann mir , oder den Hub 😉 jemand helfen? Jeden Abend das gleiche!! Es wird gekocht oder die Spülmaschine läuft und der Hub schickt nur minimal rein. Siehe Bilder. Besten Dank im voraus.
PEPE 1 Kann das sein, das du nicht alle drei Phasen überwacht? Musst bei den Phasen jeweils einen Haken setzten
iot.smart.home0@gmail.com Gehe mal auf Profil und dort löscht du das Shelly oben rechts auf das Radiergummi.Danach wieder neu einbinden und verknüpfen. Zum Schluss noch die 3 Haken setzen.
Stefan Neumüller Hab ich jetzt gemacht. Trotzdem das gleiche . Steht auf 90 Watt und bewegt sich nicht. Wie die letzten Tage auch.... Ab ca.18.30Uhr steigt die Regelung aus und irgendwann in der Nacht geht's dann wieder. Dasachtich......
iot.smart.home0@gmail.com Könnte vielleicht noch ein Internetproblem sein.Schau mal in deinen Router was das Shelly für ein Profil hat.Manche sind zeitlich eingeschränkt.
Zen_4712 Immer ganz vorne anfangen. Ist der Shelly in der Shelly Cloud einwandfrei? Werden in der Shelly Cloud alle Phasen leistungstechnisch erkannt, wenn je Phase Leistung benötigt wird? Wenn: ja, dann weiter wie iot.smart.ho schreibt.
wittenludwig@gmail.com Bitte schick mal ein foto des energieplans, ( ct) und der anzeige des strombedarfs.
