Und schon wieder dieses Mal habe ich alles dokumentiert
Und nein, das Schelly ist richtig angeschlossen!!!!!
Was ist mir diesesmal aufgefallen Akku wird geladen 1,2kw sinkend in den schon 98% vollen Akku wenn der Akku auf 99% zugeht fährt er Richtung Akku immer weiter Richtung 0kw laden gleichzeitig benötigt mein Haus 2kw und die restlichen Watt bis 1kw maximal fährt ins Haus
Dann auf einmal ist der Akku voll und geht auf Standbay in diesen Moment lädt er noch 355 Watt ins Haus und bleibt hängen siehe Fotos
Alles seit dem Update 3.0.14
Das kann nur ein softwarefehler sein
Bitte um Hilfe dringend fällt das nicht auf lehrt er wenn die Sonne Weck ist den Akku auch wenn er es nicht braucht und wird mehr gebraucht fährt er nicht hoch und ich muss zukaufen
Die Fotos bis zu den Softwarenummern ist der Fehler die Fotos nach den softwarenummern sind nach dem Neustart des hub2000
String 1 und 2 OpenDTU ist die Einspeisung Hub2000
Nach dem Neustart geht das ganze wieder wie es soll
