m1309 Wenn der Akku voll ist geht er nach 2 Stunden auf 99% runter und fängt dann wieder an zu laden....wozu soll das gut sein?? ( mehr Ladezyklen.....??)
Pati1989 Ne, wahrscheinlich ei Fach die Verluste... Akkus halt mal nicht ewig ihre Energie.. Und wenn die Batterie mal 1% runter geht, wird logischerweise wieder aufgeladen.
Bessy Korrekt, das ist der Grund. Strombedarf des Hub wird aus dem Akku entnommen. Aus gleichen Grund fällt der Akku nachts auch unterhalb der eingestellten Entladegrenze wenn in den Einstellungen "Entladen beenden" eingestellt ist anstatt "abschalten.
joern666 Soweit wie ich das mitbekommen habe holt sich der Hub seine Eigenenergie aus dem Akku. Somit muss der Akku regelmäßig nacheladen werden.
Pati1989 An die Antworten, nimmt sich der Hub auch die Energie aus den Akkus wenn Solarenergie vorhanden ist. Also 100% Akku, 1KW Kommt vom Solar Dach rein? Der hub müsste seine Energie doch direkt beziehen? 🤔
🌞⛅🌦️🌧️☁️🌤️☀️ Die Hysterese beträgt 3%, Aufladen bei 99% ist definitiv als bug anzusehen und sollte jedenfalls bei Sonnenschein niemals passieren.
