Hallo Zendure Gemeinde
Ich habe leider immer noch seit dem letzten FW Update Problem -der Zendure Service ist schon informiert aber das dauert und bisher hab’s noch keine gute Lösung.
Evtl. hat jemand von euch noch einen Tipp
Mein solarflow mit AB2000 kommt nicht mehr aus dem Standby und gibt keine Energie ans Haus weder im terminmodus noch ohne einen Plan.
Nur wenn die Batterie langsam unter das obere ladelimit fällt wacht der HUB auf und lädt die Batterie.
Hardware reset, änderten der entladelimits und ändern der Energieplans hat alles keine Änderung gebracht.
Bypass funktioniert auch nicht weder always on/off oder Auto zeigt eine Reaktion.
Wenn der Hub zB nach dem Hardware Reset auf Auto eingestellt wird ist einen Tag später „Always off“ aktiv ohne das ich selber etwas umgestellt hätte.
Gibt es diese Erfahrung bei euch und gibt es einen Tipp?
Oder ist der HUB2000 im Eimer?
Grüße
